Zero Waste : marre des pubs
Comment faire fonctionner ma tv clayton sans le voyant vert?
Marque : Clayton
Modèle : Clayton CL39226DLED
Année : 0000
Question posée par Lili 1 pt
Bonjour, TV clayton CL39226DLED, année août 2014, ne s allume plus, avec la télé commande le voyant rouge clignote mais pas le voyant vert. Panne depuis deux mois survenue subitement.
Piles télé commande changées, vérification de tous les branchements. Essai bouton on/off à l arrière.
j'ai un problème assez voisin
Voyant vert ne s'allume plus
Possibilité de régler la TV avec le bouton arrière
Télécommande vérifiée : OK (mais n'a pas d'action sur la TV)
Lorsque je coupe et rebranche l'alimentation électrique, le voyant rouge s'allume et la télé se remets sur la chaîne ou je l'ai laissée avant de débrancher l'alimentation.
Mais pas facile de gérer avec le bouton arrière
— Dany77 2 pts
Bonjour j'ai le même problème que vous sur le même modèle. Aviez vous trouvé une solution ? Si oui laquelle ? Merci d'avance. — Katia69 2 pts
