Réparer Panasonic DMC-FZ18 Viseur (EVF) hors service.
Marque : Panasonic
Modèle : DMC-FZ18
Mon appareil photo Panasonic DMC-FZ18 marche très à l'exception du viseur (EVF) qui ne s'allume plus, la commutation vers l'écran à cristaux liquides ne fonctionne pas elle reste reste en mode écran lCD alors que normalement les deux écrans LCD et Viseur marchaient simultanément et permettait d'afficher sur le LCD ce qui etait pris par le viseur.
En vous remerciant cordialement de quelle réparation il est nécessaire et d'un ordre de prix que cela coute ou d'une méthode pour retrouver l'usage du viseur er et de l'écran LCD Cordialement.
- Comment réparer le bouton on off mon appareil photo? (3 réponses )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
- Mon appareil photo Panasonic, lumix DMC-F53 ne s allume plus . (2 réponses )
- Régler appareil photo Panasonic DMC-SZ9 (3 réponses )
- Appareil photo panasonic DMC FZ300 (2 réponses )
Bonsoir il vouis faudra probablement procéder au remplacer du module EVF qui porte la référence VYQ3898 mais qui semble épuisé chez le constructeur.
https://www.partstore.com/SearchResults.aspx?q=vyq3898&ctf=Parts&sa=1&sp=1&sm=1&rsp=PMN&x=15&y=10
Je vous joins la notice technique de votre appareil si nécessaire.
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
