Epilateur Braun Silk Epil 5 tourne au ralenti
Marque : Braun
Modèle : Silk epil 5 type 5340
Astrou
Mon epilateur Braun Silk epil 5 type 5340 n'a subi aucun choc, pourtant plus je l'utilise et plus il tourne au ralenti. Tout marche mais la tête d'épilation tourne tellement lentement qu'elle n'épile plus rien. En enlevant la tête de protection le résultat est le meme et jai bien nettoyé ce qui pouvait bloquer. À savoir qu'il fonctionne sur secteur donc pas de problème de batterie.
Auriez-vous une solution ? Merci d'avance
- Epilateur silk epil ne se charge pas correctement (4 réponses )
- Braun 5 ne charge plus à fond (2 réponses )
- Réparer mon épilateur silk epil 5 de type 5340 (1 réponse )
- Mon epilateur Braun Silk epil 7 ne charge plus (1 réponse )
- Braun silk expert ne flashe plus (2 réponses )
- Epilateur à la lumière pulsée Braun Silk expert pro 5 bloqué sur lumière rouge (1 réponse )
Proposition de Mericla 13 pts
Outils : Tourne vis et embout TH8
Solution : Bonjour, je viens d’avoir le même soucis. Sauf qu’il ne tournait plus du tout. J’ai décidé d’enlever les petites vis sous la tête et là miracle... j’ai pu atteindre tous les poils bloqués dans le mécanisme. J’ai tout remonté et il était comme neuf.
Précautions : Ne pas perdre les petites vis
