Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez
Bonjour à tous,
Ma mère a un réfrigérateur combiné LIEBHERR qui ne refroidit plus correctement (Frigo 15° ; Congel -1°) alors qu'on est à thermostat max.
Est-ce possible que ce soit lié à une quelconque sonde ? Je n'en ai décelé qu'une au niveau du frigo. Il y en a-t-il une autre pour le congélateur ou est-ce par corrélation ?
(car j'ai 4 câbles qui arrivent à la carte contrôleur Magnetek 4230-01-100 : à priori : 1 sonde 2 fils du frigo ; 1 câble 2 fils pour l'éclairage ; 1 câble 2 fils pour le ventilo ; et un câble de 3 fils pour l'alimentation ? qui vient de la boite de dérivation du compresseur).
Déjà merci !
Bien cordialement,
André
- LIEBHERR table TOP, température trop élevée. Réparé (7 réponses )
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Reparere refrigerateur Liebherr (0 réponse )
Proposition de Andre68 34 pts
Outils : Une pince
Une pince à dénuder
Solution : Bonjour,
Après avoir fait venir un réparateur d'un magasin local qui nous a dit que la réparation serait très chère (moteur à changer + carte électronique...) et qu'il valait mieux remplacer le réfrigérateur...
Nous avons fait un petit test avec la sonde. Nous l'avons mis près de la lampe du réfrigérateur pour voir si la température du réfrigérateur variait quand la température augmentait. Ce fut le cas !
Le réfrigérateur était donc capable de produire du froid !
Nous avons donc commandé une nouvelle sonde sur un site internet...
Nous l'avons installé... Et depuis le réfrigérateur refonctionne comme avant !
800€ d'économisé... et moins de déchets pour notre planète !
Comme quoi... il faut toujours persévérer... et pas toujours faire confiance aux réparateurs locaux (petit magasin d'électroménager local) qui finalement ne sont pas toujours si compétents !
Bien cordialement,
André
Précautions : Bien éteindre le réfrigérateur avant toute manipulation !
Bonjour André,
Merci pour vos commentaires sur ce site, j’apprécie.
Mon réfrigérateur Liebherr ne fait que du froid. La carte électronique est identique à la votre (référence Magnetek 4230-01-100).
Bien entendu, je pense immédiatement à une anomalie de la sonde.
J'ai débranché cette sonde et j'ai mesuré sa résistance ohmique. Celle-ci varie de entre 8000 et 9000 Ohms. Savez-vous si c'est la bonne gamme de valeurs pour ce type de sonde.
Merci beaucoup pour votre assistance.
Au plaisir. — Picaban 153 pts
Je suis désolé, mais je n'ai plus l'information.
Je crois qu'à l'époque j'avais trouvé ces infos quelque part sur internet...
Si jamais vous les trouvez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire !
Bien cordialement,
André — Andre68 34 pts
Merci beaucoup pour votre retour.
Dès que j'ai l'information, je la noterai sur le site.
Pour votre information, la résistance de cette sonde est de :
- 5600 Ohms à 20°C
- 9700 Ohms à 5°C
Mesures effectuées sur une sonde neuve.
C'est utile de connaître ces valeurs pour vérifier si une sonde thermique est correcte ou non.
Merci beaucoup pour votre réponse !
Bien cordialement,
André H. — Andre68 34 pts
