Réfrigérateur conservateur liebherr dont l'ampoule clignote
Marque : Liebherr
Modèle : KTS 1404
Dans mon réfrigérateur LIEBHERR KTS 1404 l'ampoule ne s'éteind pas correctement. Porte ouverte, elle est allumée normalement et lorsque j'appuie sur l'interrupteur de porte, elle clignote rapidement mais ne s'éteind pas. J'ai changé l'interrupteur de porte mais le pb persiste.
Merci d'avance si qq'un peut m'aider à résoudre ce pb
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- LIEBHERR table TOP, température trop élevée. Réparé (7 réponses )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Rebrancher cosses arrachées frigo Liebherr (5 réponses )
- Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant (4 réponses )
Merci pour votre réponse.
Le fil marron de l'interrupteur est relié au petit boîtier blanc avec des inscriptions K59.... et le fil noir va directement à l'ampoule. Quand je regarde avec le multimètre aux bornes de l'interrupteur, j'obtiens 0V ou 25 V si j'inverse les pointes du multimètre avec le bouton appuyé.
J'ai refait la mesure en position ohm mètre frigo débranché. Interupteur relaché ( donc position porte ouverte) j'obtiens la valeur 0. Interrupteur appuyé( donc porte fermée) j'obtiens la valeur 1.
J'ai remarqué que lorsque je mets l'interrupteur du frigo en position 0, l'interrupteur de porte parait fonctionner normalement et la lampe ne clignote plus. Si je le remets sur I, elle clignote à nouveau. Le pb ne serait-il pas ailleurs que sur l'interrupteur de porte ?
Merci pour votre collaboration — lemarinjardinier 13 pts
Ce que je prenais pour l'interrupteur du frigo est en fait un boutin de forçage de l'appareil pour permettre la congélation et c'est lui qui provoque le clignotement de l'ampoule quand il est en position I. Je joins une photo du cablage des fils et du bouton de forçage. En position O, le frigo parait fonctionner normalement et l'ampoule s'éteind bien à la fermerure de la porte.
Merci d'avance pour votre éclairage
Bonjour Vivien et merci pour toutes ces recherches,
Je ne possède pas la notice du frigo et j'ignorais donc que la lampe restait normalement allumée en position cool plus.
Les contacteurs du culot de l’ampoule sont bons ainsi que ceux du frigo. J'ai branché et débranché les cosses, il ne semble pas y avoir de pb avec l’interrupteur cool plus non plus. J'ai remplacé l'ampoule qui était une LED par une à incandescence; j'ai l'impression qu'il n'y a plus de clignotement, simplement une baisse d'intensité de l'éclairage. Est-ce que les ampoules LED se comportent mal en cas de baisse d'intensité/voltage du courant électrique ? — lemarinjardinier 13 pts
Bonsoir Vivien,
Merci pour votre aide tout au long de cette recherche de solution.
Je vais remettre le frigo en service. — lemarinjardinier 13 pts
