Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus
Marque : Whirlpool
Modèle : awo/d 7242
Mon lave-linge Whirlpool awo/d 7242 vient de rendre l’âme... Il ne s'allume plus du tout. La prise de courant fonctionne bien. Il a fallu que je vide l'eau manuellement car il était en plein lavage.
Je n'ai plus la facture d'achat pour mais il a au moins 5 ans pour sur !
J'en appelle à vos conseils étant totalement novice en électronique... je monte des ordinateurs mais c'est juste de l'assemblage... cela peut aider pour remplacer une carte mais si il est question de soudure je vais devoir apprendre :)
En vous remerciant par avance !
Damsplay bonjour
Nous avons là chance d'avoir deux spécialistes sous la main JCHD et Mamigas , tout deux sont à même de vous proposer la réparation de la carte et vous pouvez sans crainte leur confier la réparation
Les deux réalisent un très bon travail pour un tarif modeste au vue du prix d'une carte neuve
Charge à vous de la déposer puis de la faire parvenir chez l'un où chez l'autre
Adressez directement un message privé en cliquant sur leur pseudo en rouge
Bien amicalement
Xavier
Merci beaucoup je vais suivre votre conseil Xavier :)
Bonjour Nathalie
C'est effectivement un problème récurrent aujourd'hui pour presque l'ensemble du gros électroménager
Quelques composants utilisés pour les cartes ne sont pas adaptés à l'usage que l'on en fait , de ce fait ils claquent subitement , vous pouvez donc les remplacer vous même où le faire faire par des personnes ayant la maîtrise de ce travail , à moins bien sûr que vous ne préfériez acheter du neuf pour un prix sans commune mesure
Bien amicalement
Xavier
Merci pour ces conseils et merci à Migas qui a réparé la carte .
Ma machine à laver fonctionne à nouveau sans aucun problème , quelle erreur cela aurait été d'acheter une autre machine à laver!
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne
Personne sérieuse , travail soigné
Stephane- Depan’tout
Ma machine à laver a ce même problème.
Pourriez-vous m'indiquer quels composants il faut remplacer ?
Merci beaucoup
Bonne soirée
Merci pour votre réponse
Je regarde ça ce week-end
