Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524
Bonjour à tous.
Tout d'abord un grand merci à ceux qui font marcher ce forum et qui répondent à toutes nos questions.
J'ai une panne qui a déjà été traitée sur ce forum mais j'ai l'impression jamais résolue.
Explication de la panne :
Machine à laver Whirlpool AWO /D7324 avec carte L2524 et moteur Askoll M505.
J'ai lancé un programme et au bout de quelques instants, code erreur F22 et maintenant à chaque lancement d'un nouveau programme :
Il n'y a pas d'arrivée d'eau, un clic clic clac clic au niveau du moteur et après 2/3 minutes code F22..
Tests effectués :
Fermeture de porte voyant vert après le lancement du programme
Électrovanne testée au multimètre OK
Pressostat testé au multimètre OK
Résistance testée au multimètre OK
J'ai regardé la carte, rien d'anormal à priori.
J'ai déposé le moteur, rien ne semble anormal, pas de fils cassés, pas de brûlures.
J'ai du 230V qui arrive jusqu'au moteur (Askoll M505 à induction)
Mes questions si vous avez des idées, je suis preneur car en plein désespoir :
Y a t il des tests à faire sur la carte L2524? Peut être un défaut sur celle ci?
Y a t il des tests à faire sur le moteur? Je lis une histoire de +325V mais ne comprend pas ce que cela veut dire?
Faut il juste changer le moteur? Qui coute quand même dans les 200€ :(
Si vous avez besoin de photos je peux les fournir bien évidemment.
Un grand merci d'avance à ceux qui répondront à ce post.
Cordialement.
- Panne de type F22 sur lave-linge WHIRPOOL AWE876066 (2 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
Merci pour votre aide — Kong501 6 pts
C'est pas facile de vous suivre JN dans les réponses que vous apportez comme vous changez de pseudo souvent "mamigas". —
Ah ouais ok il ne devait pas être dans les clous.
A+ —
🤣🤣😂😂😂 tu es trop fort allez bise de ma fenêtre 😉 —
