LV VIVA VVD65N00EU ne chauffe plus l'eau.
Mon lave-vaisselle VIVA (VVD65N00EU/18 acheté en 2013) fait tout son cycle normalement sauf qu'à la fin il se met sur robinet rouge clignotant et sonne; la vaisselle est lavée mais totalement froide et humide.
J'ai donc tout démonté et tester avec un multimétre en m'aidant de tuto sur le net mais aucune méthode sûre par rapport à Mon LV et surtout comment connaitre les valeurs exactes à obtenir pour savoir si chaque pièce est bonne ou pas.
J'ai donc incriminé la pompe de cyclage avec chauffage intégré (ref. 651956), et elle a trois fiches:
--une qui vient à l'emplacement des bobines donc le moteur (j'obtiens 45,8 Ohms.....???)
-- deux qui vont sur le côté de la pompe vers la partie chauffage: une petite avec fils gris ( j'obtiens 10,10 KOhms........?????) et une grosse avec gros cablage fils de terre et deux fils rouges (j'obtiens fil rouge + fil de terre une valeur en MOhms qui n'arrête pas de monter....et rien pour les autres combinaisons......??????).
J'ai testé: -- le capteur qui se trouve dans le fond du LV à côté de la pompe de vidange que je pense être une sorte de klixon et qui est bon.
-- le condensateur qui se trouve près du bac à sel et adoucisseur qui est bon
Quand à la carte électronique, elle est en très bon état général et j'ai tester les deux petites bobines qui sont bonnes mais après mes pauvres compétences s'arrêtent là....snifff!!!!
Avant tout achat d'une nouvelle pompe cyclage/chauffage (100€ environ), je voudrais être plutôt sûr....
J'attends donc vos lumières pour m'aider SVP
- Problème lave vaisselle Viva VVD65N00EU (2 réponses )
- Porte lave vaisselle Viva s ouvre pendant le programme (1 réponse )
- LV VIVA VVD25W10EU/01 arrêt après 5sec , plus aucun voyant ne s'allume , eau stagnante . Réparé (10 réponses )
- La porte du lave-vaisselle Viva ne tient plus ouverte (9 réponses )
- Pompe LV Viva VVD65N00 ne s'arrête pas (4 réponses )
- Lave vaisselle VIVA VVD25W10EU lorsque les deux paniers sont a l'intérieur au bout d'un moment le voyant du robinet clignote et le lave vaisselle se met défaut et se vide Réparé (4 réponses )
