Lave-vaisselle Neff S51N53X3EU sans aucune fonction
Quelqu'un aurait-il un avis d'expert?
J'ai remplacè les ressorts de charnières de porte de mon lave-vaisselle encastré (Neff Type SD6P1F e-nr S51N53X3EU/50 et remarqué que le panneau intérieur de la porte avait été déformé par les charnières. Je l'ai donc démonté, débranché tous les connecteurs du panneau de commande (mon erreur a été de ne pas mettre le lave-vaisselle hors tension). J'ai remonté le tout et je n'ai aucune fonction sur le panneau d'affichage, même pas marche arrêt. J'ai vérifié les branchements tout est en ordre.
Merci par avance pour vos conseils d'experts.
L.appareil'est Bien alimenté en 220v, je mesure 1,5v à l.arrivée du panneau de commande bouton marche-arrêt.
Philippe
- Panne de démarrage lave vaisselle neff s9j1f. (13 réponses )
- Code erreur E09 sur mon lave-vaisselle NEFF E-Nr : S51M69X3EU/52 (0 réponse )
- Changement cable de porte lave vaiselle Neff (1 réponse )
- Carte de commande / puissance défaillante sur Lave vaisselle NEFF (3 réponses )
- Lave vaiselle fonctionne tout seul (1 réponse )
- Défaut E24 avec affichage robinet lave vaisselle neff (2 réponses )
- Porte lave vaisselle Neff qui ne ferme pas (1 réponse )
