Lave-vaisselle Arthur Martin ne chauffe plus mais..
J'ai un lave-vaisselle Arthur Martin qui ne chauffe plus. Il fonctionne normalement mais ne chauffe plus. Après avoir vérifié la résistance qui est de 28 Ohms sur la canal chauffant, donc qui fonctionne. J'ai vérifié si le relais claquait avec une pile 9V et il claque. J'ai aussi regarder la continuité des fils pour vérifier qu'il n'y en avait pas de coupé. Les pressostats fonctionne après avoir débouché les tuyaux. Je ne sais plus quoi faire, j'ai inspecté la sonde de température sous la cuve mais je ne sais pas comme la tester car il y a 4 broches dont deux sont réellement relié à la plaque de programmation.
PS : je ne connais pas le numéro du lave-vaisselle ni la date d'achat.
En attendant vos conseils .
Le modèle est ASI2623N / 911925065 de mémoire ( je entre chez moi demain)
Effectivement la diode est peut-être grillée, mon frère avait essayé de la tester sans me prévenir et n'arrivait pas à faire claquer le relais car il s'était trompé de polarité. Vous parlez de quelle diode et qu'elle transistor? Je peux prendre des photos demain pour avoir des indications.
Comment je peux retrouver ces schemas? Ou connaître le numéro de la carte?
J'ai trouvé la diode relais qui est morte effectivement mais je ne sais pas quelle diode mettre à la place. Sur la carte électronique, il y a marqué EDW1100HRL. J'ai testé le transistor comme je pouvais pour trouver la base, et je trouve des valeurs de 1260/1490, et 1/1. Je pense qu'il est encore bon sachant que les autres transistors sur le circuit qui ont l'air d'être du même type ont 1260/1540 et 1/1. Seule soucis, trouver la bonne diode pour la remplacer. j'ajoute des photos des différents comoposants.
cordialement.
D'accord pour la diode, je vais la changer dès que possible, par contre pour le transistor je ne pense pas que ce soit ce que j'ai montré, il doit s'agir d'une autre diode. Je donne une photo de la carte en espérant pouvoir voir le transistor de commande dessus.
Cordialement.
re
hum pas tout à fait, sur votre carte, il y a un composant en haut a gauche en plus, et il me semble que certaine résistance ne sont pas les même, mais ça à l'air très proche comme carte.
du coup ou pensez vous que le transistor soit?
cordialement
Après avoir changé la diode roue libre, j'ai vu que quand elle était dessoudée elle fonctionnait correctement x). Donc ce n'est pas ça le soucis, par contre j'ai remarqué qu'un tout petit transistor ne fonctionnait pas correctement enfin j'espère X). Il y a marqué 6B2 dessus, je sais pas à quoi ça correspond.
Cordialement.
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai des doutes entre plusieurs transistor, et celui ci est sur la ligne d'alimentation.
