Réparer casque Marshall
Marque : Marshall
Année : 2016
J'ai fait l'acquisition de deux casques Marshall l'année dernière ..Le premier aux alentours de 100 euros et le deuxième 150 environ. ..donc je pense qu'ils valent le coup d'être réparés. Malheureusement j'ai adopté récemment un chat qui a machouillé tous mes câbles. . Même si aujourd'hui j'y fais attention le mal est fait.. mes câbles de casques sont littéralement sectionnés.
J'ai essaye de les ressouder sans résultat ou alors minime..je ne comprends pas bien le câblage. J'ai un fil rouge un fil vert et un fil dénudé comme du cuivre tout autour du câble vert.. même lorsque je le teste pendant la soudure et que ça fonctionne. .ça diminue en refroidissant et de plus le volume augmente et diminue comme si je manipulais la commande qui est directement sur le casque. (Il permet de modifier le volume ou de passer à la chanson suivante. ) je pense que je ne relie pas les câbles comme il faudrait. ..dois je utiliser du scotch électrique ou du fil à souder ? Cordialement et merci par avance
- Enceinte marshall completement muette (0 réponse )
- Tele Sony BRAVIA KDL-32S2020 / annee 2006 (14 réponses )
- Station de soudure KAWH 952D (10 réponses )
- Pile télécommande MARANTEC D302-868 s'use rapidement (0 réponse )
- Platine de rue Extel Telia Interphone sans fil, plus de connexion (0 réponse )
- Où trouver ce type de contacteur en cuivre ? (1 réponse )
