VENTILATION HOTTE Arthur Martin ELECTROLUX AFT 604 N
Marque : Samsung
Modèle : arthur martin electrolux ref AFT604N
Bonjour, en démontant le cache pour nettoyer ma hotte aspirante , il y a un bouton que je peux basculer à droite ou à gauche. Je ne sais plus sur quelle position je dois la mettre. En mettant la ventilation soit l'air sort par les aérations, soit
je ne la sent pas. Pour info, j'ai une évacuation directe. Merci de m'aider
- Réparer une hotte valberg (2 réponses )
- Hotte Roblin Cylindre ilôt - leds faibles (6 réponses )
- Four Arthur Martin electrolux (1 réponse )
- Repareration (0 réponse )
- Problème hotte aspirante electrolux AFCV 9033 X (1 réponse )
- Panne sur hotte Electrolux AFCV 9033X (1 réponse )
en évacuation directe vous ne devez pas sentir l'air par les aérations
je mets une photo de la notice, bonne journée
merci pour votre réponse et photo. Je vois que le bouton sur modèle de gauche qui correspond
à mon modèle, est placé au milieu sans passage d'air? est ce normal ou juste photo. — xenaka 5 pts
vous devez le placer vers la gauche en position extraction et ne pas sentir d'air
bonne journée — JLD 58 pts
ce n'était pas à proprement dit une réparation, juste une position à adapter. Mais
oui c'est ok maintenant je saurai comment le positionner . Merci — xenaka 5 pts
