écran qui s'allume et s'éteint en boucle
Marque : Hanns.G
Modèle : hg216d
tonycraft45
Bonjour à tous!
Voila il y a quelques jours j'ai trouvé un écran d'ordinateur dans la rue, je l'ais donc ramené chez moi puis je l'ais branché. Evidement, il ne fonctionnait pas...En effet, sa led d'activité s'allumait et d'éteignait en permanence, ces clignotements étants accompagnés par le "clac" des hauts parleurs intégrés. J'ai démonté l'écran et rien ne m'as parru anormal, aucun condo gonflé...
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Ecran Benq s'allume tout seul (11 réponses )
- Ecran LG s allume et s eteint, puis se rallume, puis s eteint etc... (2 réponses )
- Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant (18 réponses )
- 3/4 de l'écran tacheté gris/blanc au lieu de noir PHILIPS 273E3L (20 réponses )
Proposition de danyel155 -51 pt
Outils : multimetre
Solution : il faut vérifier à l'aide d'un multimètre si tu as toute les tension comme il faut qui alimente la carte mère. et les condos peuvent etre endommagé mais ne gonfle.
Précautions : mettre sur tension pour effectuer les différent teste. danger d'électrocution
