Réparer une Samsung UE40D6200
Marque : Samsung
Modèle : UE40D6200
Année : 2012
Question posée par Gregory 1 pt
Bonjour, J'ai acheté une Samsung UE40D6200 il y a 4 ans ,et elle est en panne depuis 2 mois , je n'ai pas d images ni de sons un voyant rouge clignote 5 fois , je ne suis pas un expert mais cela doit correspondre certainement a un code de panne et si tel est le cas ,s 'il vous plait pourriez vous m'indiquer a quelle panne il correspond ? SI un pro pouvait me dire a quoi cela correspond je vous en serai très grandement reconnaissant . Merci par avance
40 euros
Proposition de marcus17rgp 4 pts
Outils : Patience et minutie...
Solution : Vérifier si vous avez du son mais pas d'image, après ouverture du châssis plastique assemblé par vis à l'arrière, si aucuns condensateurs ne sont gonflés, et que des tensions de service sont délivrés correctement, déconnecter le câble qui relie la carte d’alimentation à la carte mère, si aucun lumière n'apparait, alors c'est le système de rétro éclairage qui est en panne, à cause d'une LED ou plusieurs HS, donc, changer les barres de LED ("backlight LED bar").. donc ouvrir tout le châssis en démontant avec précautions la dalle (très fragile)... et contrôler chaque LED au multimètre... .. bon courage
Précautions : après avoir débrancher l'appareil du secteur, décharger les condensateurs au préalable, pour éviter tout risque électrocution
