Tambour sèche linge ne tourne plus
Marque : Ariston
Année : 2011
Bonjour !
J'ai un sèche linge hotpoint de 2011
Le tambour ne tourne plus
J'ai ouvert le sèche linge et essayé de le faire tourner avec ma main mais impossible , il est bloqué
J'ai d'ailleurs un peu trop force et cassé la.courroie
Je l'ai donc changé
Mais le problème du tambour bloqué résiste
Des que je lance un programme il ne tourne pas et lorsque j'essaie de le faire tourner a la main il est bloqué
De quoi cela peut il provenir selon vous ?
Merci par avance pour vos réponses !
Chlo
- Sèche-linge HOTPOINT Ariston AAQCF 81 U FR fait du bruit sans tourner (1 réponse )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Sèche linge hotpoint AQC92F7TM21 problème de tension de courroie Réparé (5 réponses )
- Comment démonter un sèche linge ARISTON HOTPOINT Model AAQCF81U qui ne tourne plus (1 réponse )
Bonsoir, quel est le model de votre séche linge ? Je pense à un galet défectueux. — aurelr36 166 pts
Bonsoir
Le modèle est AAQCF 81 U :) — Chlo 11 pts
Bonjour, quand la courroie a cassé avez pu faire tourner le tambour à la main ? — aurelr36 166 pts
Oui tout à fait le tambour tournait très bien
Et ensuite j'avais réussi à le refaire fonctionner quelques fois mais la y a rien à faire
Quand je lance le programme on voit que le tambour va être lancé il bouge d un millimètre mais il se bloque et puis après je ne peux rien faire ni même le bouger a la main ! — Chlo 11 pts
Bonjour, si vous pouvez prendre une photo, de la ou passe la courroie ça serait bien. — aurelr36 166 pts
Bonjour !
Désolée d'avoir mis du temps à ouvrir min appareil
J'espère que la photo pourra vous éclairer
Une fois ouvert j'ai essayé de faire bouger le tambour manuellement mais il est bloqué
— Chlo 11 pts
Bonjour Chlo, merci pour la photo mais on ne se rend pas bien compte. Essayé de regarder de l'autre coté si il n'y a pas quelque chose qui gêne le tambour. Si non j'ai entouré en rouge le galet que je vous ai parlé à voir si il est bonne état.
Oui j'ai regardé l autre côté en dessous rien ne gêne
Le galet c'est la ou est posé la courroie en fait ! Je vais regarder de plus près dans la journée alors !
Merci ! — Chlo 11 pts
D'accord tenez nous au courant. — aurelr36 166 pts
Bonjour !
Je viens de rouvrir mon sèche linge
Le pb ne venait pas du galet il était en bon état
J'ai décidé de démonter la partie arrière comme lorsque j'avais changé la courroie
Et en fait l arrière du sèche linge était colle au tambour ce qui l empêchait de tourner !
Du coup, j'ai remonter et vérifier, il fonctionne a nouveau !
Finalement ce n'était pas grand chose !
Merci pour vos conseils , votre aide et votre soutien !!
Chloé — Chlo 11 pts
