Sèche-linge electrolux
Marque : Electrolux
Question posée par mumuchouette 7 pts
Bonjour, mon sèche-linge s arrete au bout de 5 mn et marque eho merci de m aider dans ma recherche de panne
De quel modèle s'agit-il ?
— jchd 12268 pts — PRO
Bonjour vous m avez demandé le modèle c estEDC2089POE typeTC09H63HW merci d essayé de m aider à réparer mon sèche-linge — mumuchouette 7 pts
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Bonjour quand je fais la manipulation que vous m avez dit rien ne se passe merci — mumuchouette 7 pts
C'est pourtant bien la procédure d'affichage du dernier code erreur.
Vous êtres certain[e] d'avoir bien appuyé, machine allumée depuis 10 secondes au moins, sur ces deux touches "Départ/pause" et "Délicats" _exactement_ en même temps (pas l'une après l'autttre !) et pendant 3 à 5 secondes ?
Désolé j appuye bien sur les deux touches en même temps mais le EHO s ecrit et ma machine sonne et ne redemarre pas — mumuchouette 7 pts
Dans la famille des codes défaut Bx (affichage Hx pour ne pas confondre avec 6x), les codes H1, H2 et H3 sont fugitifs et s'affichent en clair (ils portent sur les conditions hors tolérance de fréquence et de tension secteur). On n'est donc pas dans ce cas-là.
Il reste à lever l'ambiguité entre les autres codes de la famille : B4, BD, BE et BF. Ces codes sont mémorisés et doivent être affichés si on le demande avec la procédure indiquée.
B4 indique un problème avec le relai dit "zéro W", chose qui ne porte pas vraiment à conséquence fatale.
Les trois défauts restants portent sur la surveillance du relai de sécurité de ligne, qui est primordial pour le fonctionnement.
Ces 4 défauts portent sur la carte de puissance, où la panne doit se trouver.
