Code Erreur F05 (surchauffe) sur Four Electrolux FE6426
Suite à une cuisson, le four s'est mis en erreur F05 et depuis a chaque mise sous tension, la résistance du haut se met en chauffe sans avoir appuyer sur la mise en marche. Je suis obligé de couper le disjoncteur.
Après les recherches sur le forum, cela ressemble à la même panne que griffith, Je suis donc face à la carte de puissance, mais je ne sais pas quel relais est en cause ? Est-ce possible de les tester ? Faut-il que je les remplace 1 par 1.
Ma carte de puissance est la OVC1000.
Four Electrolux FE6426NG
- Code Erreur F05 puis F09 sur Four Electrolux FE6426 (4 réponses )
- Four Electrolux FE6426 turbine de four (chaleur tournante) ne fonctionne pas (5 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
Faite une demande auprès de Jchd sur le forum s'il peut faire quelques choses sur votre carte (Spécialiste en électronique)
Bonne journée
Georges — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Proposition de tapale 8 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Bonjour,
Comme la panne ressemblait étrangement à celle décrite par griffith, j'ai donc changé le relais RL1 (relais général de sécurité). Maintenant le four ne chauffe plus quand la porte est fermée et en position OFF. Par contre j'ai toujours un soucie à l'ouverture de la porte en position OFF, le ventilateur du fond se m'est en marche tout seul, sans que le four soit allumé et le grill se met en marche. Je présume qu'il y a donc un autre relais défectueux. Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Précautions : Mise hors tension
Finalement, j'ai décidé de changer le relais 4 qui contrôle la résistance du grill. Et cela à l'air de fonctionner normalement.
Merci a tous pour votre aide.
— tapale 8 pts
