Panne sèche -linge laden amb3973 suite changement de courroie
Marque : Laden
Modèle : amb3973
Question posée par eltiti 3 pts
Lors de la dernière utilisation du sèche linge, tous les voyants se sont allumés (2 voyants rouges clignotent et 3 voyants verts fixes allumés). J'ai ouvert et trouvé la courroie en lambeaux. Je l'ai changé mais les voyants restent allumés et mon sèche linge ne redémarre pas.
J'ai vu la manip du 6h puis fracheur mais cela m'éteint juste mes voyants sans que le sèche linge fonstionne pour autant.
J'ai lu qu'il fallait additionner les chiffre des voyants pour obtenir le code erreur mais j'arrive à 18 et les codes erreurs que j'ai trouvé s'arrêtent à 15.
Bref j'ai besoin d'aide.
Merci d'avance.
Postez une photo de la façade avec les voyants allumés, fixes ou clignotants, car c'est leur combinaison qui indique un code erreur utile au diagnostic.
— jchd 12262 pts — PRO
après une journée de repos il est reparti — eltiti 3 pts
