Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus
Marque : Ariston
Modèle : C61P6WF
MinoS
21 pts
Mon four Ariston C61P6WF ne chauffe plus. La plaque électrique, la lumière, la chaleur tournante & l’horloge fonctionnent mais dans aucune position, le four ne chauffe. J'ai tenté de changer la résistance mais cela ne chauffe toujours pas.
Dans l’attente de votre aide :)
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- FOUR Hotpoint Ariston MWK434XHAS fusible saute (5 réponses )
- Four électrique Ariston en panne Réparé (8 réponses )
- Four ariston FT 850.1shunter programmateur mécanique Réparé (12 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
Il est probable que votre thermostat de température soit défaillant.
Vous pouvez toujours mettre en court-circuit les deux fils électriques du thermostat pour voir si le four se met à chauffer, vous trouverez ci-joint un lien pour vous aider :
https://www.sos-accessoire.com/four-cuisiniere-chauffe-pas.html
Bonne journée,
Georges. — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Merci pour cette réponse ! C'est super sympa. J'ai bien regardé votre lien, mais il est expliqué nulle part comment mettre en court circuit ce composant (avant d'en acheter un neuf). Comment faire? Apparemment il serait près du bouton pour régler la température? — MinoS 21 pts
A l'arrière de votre thermostat vous trouverez deux cosses il faudra les mettre ensemble, si l'appareil se met à chauffer il faudra le remplacer. "Attention faire les manipulations appareil débranché".
Bon courage,
Merci Georges. J'ai vu que cette sonde était à 37.5€ sur votre site. Je vais la commander par anticipation. Par contre, est ce que vous remboursez si cela n'est pas ça?
Autre question, il y a une seconde sonde apparemment (en photo) elle sert à quoi?
Attention vous montrez une photo de thermostat de sécurité et non d'un thermostat de régulation.
Voir le lien...
https://www.sos-accessoire.com/thermostat-9--thermostat-ariston-hotpoint-indesit-c00078436-13132.html
Bonne journée,
Merci Georges, c'est commandé.
Pour info, à quoi sert ce thermostat de sécurité? Est ce possible que ma panne puisse aussi venir de ça? — MinoS 21 pts
Le thermostat de sécurité (TP) est la pour couper le circuit en cas de surchauffe (y compris la pendule), le thermostat de régulation (THR) est la pour réguler la température pendant la cuisson.
Je vous joint le schéma électrique de votre appareil.
Bonne journée,
Georges.
MErci Georges pour votre efficacité. Par hasard, avez-vous dans vos archives fournisseurs la notice de démontage et / ou une vue éclatée afin de savoir ou est le thermostat que je dois changer? — MinoS 21 pts
Je vous joint la vue éclatée de votre appareil (Si la référence de la cuisinière est correcte) je n'ai pas trouvé de notice de démontage, sorry.
Bonne journée,
Georges.
Document pdf
Merci Georges ! Je vous tiens informé si le thermostat était la cause de la panne... Si ce n'était pas ça, est ce possible que ce soit la résistance du haut (j'ai déjà testé la principale circulaire)? Sinon après cela ne peut qu'être la carte électronique... :( — MinoS 21 pts
