Four sauter : chauffe lampe et ventillateur
J'ai un four sauter SFP940B, la résistance de la chaleur tournante étais Hors service, j'ai donc suivi vos instruction sur votre site afin de remplacer celle-ci.
Malheureusement après cette manipulation, mon four détecte de nouveau problème :
- la lampe reste allumé tous le temps.
- le ventillateur de la chaleur tournante ne tourne plus
- la résistance ronde que je vien d'installer ne marche toujours pas !
Je ne sais pas d'où proviennent tous les problèmes je penseai sûrement a la carte qui dois être défectueuse !
Si jamais vous pouviez m'aider ?
Cordialement LECUYER Sylvain
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four sauter sfp970 qui ne chauffe plus après le changement d'une resistance (2 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
Le remplacement de la résistance circulaire était semble-t-il superflu.
Il est probable dans c cas que ce soit le relai qui la pilote qui est HS.
Par ailleurs, si la lampe ne s'éteint pas et que la ventilation chaleur tournante s'arrête, c'est le signe que l'appareil détecte à tort que la porte du four est ouverte. Vérifiez ce point.
— jchd 12262 pts — PRO
Super merci beaucoup de votre remarque sur la porte qui de détecté ouverte ! En effet c'est bien cela maintenant tous marche parfaitement !
Merci encore jchd ! — Sylvain69903 3 pts
