Lave-vaisselle Siemens SE25A293FF/24
Marque : Siemens
Modèle : Lave-vaisselle Siemens SE25A293FF/24
Question posée par ronparchita 12 pts
Je souhaiterais pouvoir remonter la tôle qui vient sur le châssis sous la porte du LV avec 2 plis et qui fait toute la largeur. Je n'ai pas fait de photos au démontage et je ne me souviens plus par ou passe le faisceau de fils électriques ni ou se place la "charniere" en plastique translucide qui contient les fils qui viennent du dessous de la cuve et montent derrière le panneau de porte.
Pouvez-vous me guider s'il vous plait ou me dire ou je pourrais trouver des photos ou une vidéo du demontage (ou du remontage) ?
D'avance merci
