Four Candy 2D765X dont la résistance sole ne chauffe plus
La resistance sole de mon four Candy 2D765X ne fonctionne plus ' coupée). J'ai donc démonté le fond afin de la remplacer mais trouvé un deuxième fond qui supporte les moteurs chaleur tournante et refroidissement des parois et qui masque totalement la résistance à l'exception des branchements. Il doit bien y avoir une technique pour remplacer les résistances.Quelqu'un connaîtrait-il la solution? Merci d'avance.
JC Rogé
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Four candy watch touch (8 réponses )
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Sole four Candy qui ne chauffe plus (1 réponse )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
Bonsoir Roger d’après mon expérience une résistance sole ça se démonte toujours par derrière y'a juste 2 vis à dévisser. cordialement. — kamkoum66 25 pts
Merci Kamkoum66 pour votre réponse.
C'est vrai pour la majorité des fours mais pas pour cette Candy2D765X. Le deuxieme fond ne laisse apparaître que la bride avec ses deux vis mais ne permet pas la sortie de la résistance. Démonter ce deuxième fond me parait très compliqué étant donné le nombre et l'importance des éléments fixés dessus. Je dois rater quelque chose.
Bien cordialement - Roger — Rogé 8 pts
Bonjour Roger des photos de la bête ouverte si possible? — kamkoum66 25 pts
Bonjour Kamkoum66. Ci-joint des photos de la bête ouverte.
Cordialement Rogé
Bonsoir Roger,effectivement là ça change un peu essayez plutôt cette méthode
https://www.youtube.com/watch?v=lsU20AsvNuA
Pour les fours Candy, la résistance de sole est accessible en démontant la tôle de dessous et le calorifugeage. Il faut auparavant retirer le fond, déconnecter la résistance et retirer les deux vis de fixation. L'ensemble de l'opération demande une petite heure. — Rogé 8 pts
