Problème de fermeture porte Beko FN126420
Sandrahelp
la porte de mon congélateur Beko à tiroir Mod : FN 126420 ne se fermé plus depuis 2 jours et j'ai bloqué la porte avec une chaise en attendant d'acheter un joint
Mais voilà ce matin le voyant était au rouge et en décongélation
je débranche et rebranche et cela fonctionne et retombe en panne quelques heures après
voici mes questions
Pensez vous que le problème proviens du joint qui a cause du joint qui ne tient plus
Merci de vos réponse
Sandra
- Congélateur coffre béko Beko HSA 29520 emplacement bouchon rouge? (7 réponses )
- Réparer son congelateur Beko Réparé (2 réponses )
- Congélateur Beko froid ventilé ne fait plus de froid et formation de glace sur les parois (1 réponse )
- Problème avec congélateur armoire Beko (3 réponses )
- Problème congélateur Beko FN 121420 (0 réponse )
- Clignotant rouge d'alerte allumé (0 réponse )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour,
Avez-vous vérifié s'il n'était pas en surplus de glace ? Si tel est le cas, un ou plusieurs tiroirs ne s'enfonce pas entièrement et du coup la porte ne se ferme pas ou très mal. Enlevez les tiroirs, enlevez le surplus de glace ou dégivrez pour que le (ou les) tiroir s'enfonce bien.
Précautions : Aucun risque ou précaution particulière.
