Problème détecté roue avant gauche sur Hom-Bot LG VR1227R
rodge59
Mon Hom-Bot LG VR1227R me signale un problème détecté sur le moteur de la roue avant droite.
En lisant dans le forum j'ai lu un commentaire pour ce même problème et le solution pour y remédier.
J'ai donc procédé au remplacement du moteur en cause et procédé au nettoyage complet (tant qu' a faire il était ouvert )
Après remontage j' étais impatient de le voir faire son job mais déception totale... il me donne toujours le même message.
Je voulais donc savoir si il y a une procédure de réinitialisation à faire après ce type d'intervention, mise à jour logitiel ou autre???
Par avance Merci
- Problème brosse latérale Hom Bot VR1227R (2 réponses )
- Comment changer le support de roue direction sur aspirateur Hom-bot de chez LG (2 réponses )
- Brosse plumeau aspirateur LG HOM-BOT SQUARE TURBO qui ne tourne plus (3 réponses )
- Probleme de moteur de roue sur LG vr1227r (1 réponse )
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Réparer robot ménager LG HOM-BOT VR1012BS qui s'arrete a la sortie de base (4 réponses )
