Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus
Marque : Electrolux
Modèle : ADC 5345
Année : 2006
ma sèche peiner de plus en plus à tourner le tambour. même à vide.
j'ai démonter la carte pour vérifier si je ne voyais rien de brulé, rien à premier vue la carte semble ne pas être abimée.
j'ai changé le condensateur 2 uf - 450 v. mais même problème.
je l'ai changé car en testant avec le Ohmmètre rien ne se passait l'aiguille reste sur 0. mais je vois que le neuf fait pareil ?.
quand je lance un programme j'ai le relais à l'arrière que s'enclenche un bruit parasite plus rien, ensuite ré-enclenche du relais bruit parasite et rien.
la résistance de séchage chauffe.
merci pour vos réponses
merci pour vos réponses, mais je ne sais pas du tout quoi tester sur la carte électronique.
je ne distingue pas vraiment la partie puissance de la partie commande sur cette carte.
Concernant la carte la partie commande est à droite (ci + driver de relais), la partie puissance et alimentation est à gauche (relais).
La carte électronique est à regarder en dernier recours, il faut avoir pas mal de connaissances en électronique (même pour un pro c'est pas toujours évident!).
Contrôlez toutes les autres pistes avant de vous lancer sur la carte électronique.
bonjour,
j'ai lancé un programme sans la courroie, pour voir si le moteur se lance mais rien.
j'entends le contact sur la carte électronique, mais le moteur ne démarre pas.
il est peux être HS ?
Bonjour , Meme symptôme pour mon sèche linge ADC5345. Au démarrage, démarre la pompe de vidange, allume / éteint la resistance, puis re- essais 3 fois la pompe de vidange et message FIN avec 5 beeps. Le moteur ne démarre jamais. J'ai essayé de l'aider pas de démarrage.Pas de point dur sur moteur et tambour. Essai sans ressort de tension courroie : le moteur ne demarre tjs pas.
Avez une idée?
Anthony
Proposition de
Outils : Fer asouder
Solution : J'ai trouve sur un autre site, que la cause du tambour qui ne tourne pas du tout; pouvait être R71 soudure sèche.
Reprise brasure sur R71 ( Face BOTTOM, au milieu de la carte) et OK !
Précautions : Debrancher le seche linge avant toute intervention
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Vous allez trouver un code défaut 5x (en général 51 puis 53 si le problème dure). Selon le nombre d'utilisations (l'âge seul ne signifie rien) il est possible qu'un condensateur moteur (démarrage ou encore fonctionnement) soit HS. Dans ce cas remplacer les deux en évitant d'acheter à prix d'or des capas spécifiques (montage Electrolux à étranglement) mais acquérir des capas standard à filetage : une rondelle et un écrou conviennent pour la fixation.
Ensuite et si le problème persiste, c'est le signe d'un défaut de composants sur la carte. C'est là aussi réparable pour un coût modique.
