Remplacer pneu AR sur trottinette RAZOR E300
Bonjour, j'ai démonté la roue AR , dévissé les 4 vis qui serrent les 2 flasques de la jante , mais le moyeux a d'un côté le tambour de frein et de l'autre le plateau à dents de la chaîne , donc pas possible de sortir les flasques de jante pour libérer le pneu
nattif
- Trottinette Razor e300 : Variateur H.S. ? (4 réponses )
- Réparer énumère trottinette électrique razor e300 qui ne marche plus (2 réponses )
- Tige gonfleur pneu arrière trotinette e300 (2 réponses )
- Roue arrière patinette Razor 300e Réparé (2 réponses )
- Trotinette razor e300 Réparé (2 réponses )
- Panne electrique trotinette razor e 100 (2 réponses )
bonsoir, en fait le tambour de frein se desserre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre se qui permet ensuite de dégager la jante en deux. — pok 3 pts
Je te remercie du conseil, je le mets en pratique dès demain matin et je te tiens au courant du résultat
Cordialement Nattif — nattif 5 pts
La solution proposée ne fonctionne pas , par contre j'ai réussi en retournant la roue et en desserrant le tambour de frein qui lui se dévisse dans le bon sens (contraire aux aiguilles de montre) et en utilisant un collier métallique bien serré et en tapant au marteau sur la tête du collier. ça fonctionne.
Voici les photos.
Cordialement Nattif
Bonjour mon fils a une e 300 son pneu arriere a eclater mais je n arrive pas a en trouver.pourriez vous m aider slvp.merci — Marina L 2 pts
