KARCHER SC 5800 FAIT DISJONCTER DES LA MISE EN MARCHE
caliscrat
L appareil nettoyeur vapeur Karcher SC5800 a 4 ans et n'est plus garanti.
Il fonctionnait parfaitement puis un jour il a tout fait disjoncter dés sa mise en route.
Apres plusieurs détartrages et recherche de solutions, il fait toujours disjoncter le disjoncteur différentiel de ligne 30mA legrand (commandant une rangée de fusibles) des l'activation de la molette de mise en marche de l'appareil.
Avant d'engager des frais importants tels que changement thermostat ou resistance, voyez-vous une autre solution plus simple à cette problématique?
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter (5 réponses )
- Karcher sc 3.000 fonctionne 1mn puis fait disjoncter. (5 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc6800 / différentiel 30ma disjoncte (3 réponses )
- Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension (5 réponses )
- Nettoyeur Kärcher SC 4.100 C et branchement tuyaux qui fait disjoncter Réparé (1 réponse )
Bonsoir fort probablement la résistance intégrée à la cuve HS dont le blindage est oxydée et donc fait entrer l'eau en contact avec un conducteur sous tension.... Pas de moyens simple de réparer à part changer la pièce concernée.
Cdlt — omega7 43290 pts
