Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe
Marque : Kärcher
Modèle : Sc3 premium
Lapichat
J’ai acheté sur le bon coin un Karcher sc3 et à réception déception.. pas de vapeur et le voyant rouge de remplissage fixe rouge alors qu’il est plein et le pire c’est que j’ai pas tout les tubes bref. Bien sur plus de nouvelles du vendeur... téléphone sur répondeur et aucunes réponses aux mails..
donc après cet échec j’aimerais le réparer au mieux vu ce qu’il m’a couté avant d’en acheter un autre.
- Mon nettoyeur vapeur Karcher SC3 Easy fix ne fait plus de vapeur mais un bruit de vibration assez forte (3 réponses )
- Karcher SC3 la pompe n'aspire pas.. (1 réponse )
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Comment changer la dureté de l'eau d'un nettoyeur vapeur Karcher sc3 (1 réponse )
- Plus de vapeur sur nettoyeur vapeur karcher SC3 (0 réponse )
- Comment demonter le capot d'un nettoyeur karsher sc3 (0 réponse )
Selon la notice: Témoin lumineux - Manque d'eau s'allume constamment en rouge => l n’y a pas d’eau dans le réservoir d’eau.
Ensuite: Une eau inappropriée peut boucher les buses ou endommager l'affichage du niveau d'eau. Ne remplissez pas d’eau de condensation du sèche-linge, ni d’eau de pluie collectée, de détergent ou d’additifs (p.ex. parfums). Remplir le réservoir d'eau avec au maximum 1 l d'eau potable.
Peut-être que le capteur de niveau est défectueux, voir s'il est possible de le changer et faire le test en changeant le cablage (shunt) — Ecoearth 3 pts
Proposition de Schmich 36 pts
Outils : petite baguette
Solution : Bonjour,
ce qu'il se passe est très simple.
il existe un flotteur au fond de la cuve.
une petite pastille en plastique qui sert de niveau d'eau.
Elle est coincée a cause des dépots de saleté.
bougez cette petite pastille en retirant la cartouche anti calcaire.
et voilà
Précautions : aucune
un GRAND MERCI. Je craignais que l'obsolescence programmée ait encore sévi... — Almet 1 pt
Comment avez vous réussi à le démonter pour bouger la pastille ? j'ai bien enlevé les 4 vis mais soit il faut tirer très fort soit il y a autre chose à faire ? peut être pousser sur un poussoir au milieu de l'appareil ? Merci par avance. — montoit -1 pt
Proposition de Laulau17 32 pts
Outils : Karcher sc3
Solution : Enlevé juste la cartouche anticalcaire et au fond vous verrez une pastille grise c'est un flotteur elle se coince en bas.
Solution relevé la a l'aide d'une cuillère à glace est dès que cette pastille et en haut miracle le voyant setain
Précautions : Aucune
Proposition de Zekaloo 19 pts
Outils : Un tournevis assez fin
Solution : Comme indiqué précédemment par un membre du forum, si la lampe du manque d'eau reste allumée alors que le réservoir d'eau est plein, alors, c'est qu'il faut libérer le flotteur situé sous le filtre à calcaire.
Sans forcer, il convient de presser doucement sur la partie située sous la cartouche. On voit quelques bulles remonter.
On remet la cartouche détartrante et ceci m'a permis de faire fonctionner à nouveau mon Karcher SC3.
Si le flotteur ne coulisse pas bien et provoque ce type de souci, c'est parce qu'il se forme un peu de calcaire en raison de l'évaporation de l'eau en fond de cuve.
C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à changer la cartouche filtrante anticalcaire qui n'est pas si chère (une dizaine d'€) et qui permettra à cet appareil de bonne qualité de bien fonctionner.
Précautions : Rien à signaler
bon la cartouche anti calcaire ce n est pas de la bonne qualité
moi je mets 3 ou 4 cuillères à soupe du vinaigre APRES USAGE
DE LA MACHINE
MACHINE ETTEINTE
C EST APRÈS
vu le prix je regrette mon achat c est sur — tintin 1 pt
Proposition de AnneC 2 pts
Outils : Karsher SC3
Solution : Insérer fortement la nouvelle cartouche plusieurs fois, ça a marché pour moi ;)
Précautions : Débrancher le courant
