Nettoyeur Kärcher SC 4.100 C et branchement tuyaux qui fait disjoncter
Marque : Kärcher
Modèle : SC 4.100 C
Mon appareil Kärcher SC 4.100 C a un comportement bizarre depuis peu. En effet, il se met à faire sauter le disjoncteur uniquement lorsque je raccorde le tuyaux à l'appareil.
En effet, rien d'anormal lorsque je le branche et que je l'allume par le bouton central, mais dès que je branche le tuyaux (sans la gachette d'enclencher), le disjoncteur s'ouvre.
A noter qu'il n'a reçu aucun coup et qu'il fonctionnait sans signes de fatigue il y a encore deux semaines.
Je ne comprends pas bien le souci et je ne sais pas par où commencer pour trouver la panne. Avez-vous une idée ?
Merci d'avance,
Ulrich
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter (5 réponses )
- Karcher sc 3.000 fonctionne 1mn puis fait disjoncter. (5 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc6800 / différentiel 30ma disjoncte (3 réponses )
- Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension (5 réponses )
- Monter un nettoyer vapeur Kakcher SC 1 (1 réponse )
Je penser avoir trouvé, donc si ça peut aider.
J'ai démonté le boitier partie prise du cordon et j'ai constaté que le connecteur de vapeur était sorti de son logement et dépassait. Cela devait vraisemblablement entrainer un CC lorsque j'enfonçait la prise dans l'appareil.
Pour info, les 4 piques qui sont dans la prise à côté du connecteur vapeur sont des shunts. Probablement une sécurité. — ulrichvachon 3 pts
