Réparer carte Extel at2/300-3 (portail)
Marque : Extel
Modèle : Wear b2n
J ai mon automatisme de portail Extel weat b2n en panne (environ 8 ans). Un seul des deux moteurs ne tourne. J ai inversé les 2 moteurs et cela ne vient pas du moteur.
Je pense que cela vient donc de la carte électronique au niveau de la sortie MOT 1.
C est peut être à cause du relais 812H-1C-C ?
Comment savoir le composant HS ?
Je dispose d'un multimètre.
Merci d'avance de votre aide
- Vieux parlophone extel son faible et plus de sonnette (7 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Probleme avec mon visiophone extel memo 2 (0 réponse )
- Platine de rue extel (0 réponse )
- Portier extel sonnerie ne fonctionne plus (2 réponses )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
Proposition de Dany 6 pts
Outils : Fer a souder, soudure, pompe a dessouder, tournevis.
Solution : C'est surement un des 3 transistors (ref CEP4060AL) qui sont montés sur radiateurs qui est mort.
Il suffit de les commander sur le web, demonter la carte, dessouder celui qui est deffectueux (ou les 3) et c'est reparti.
Cela m'est deja arrivé.
Précautions : Debrancher le secteur et la batterie de depannage, prendre des photos avant de demonter.
Bonjour, est ce que cette proposition a permis de refaire fonctionner le moteur 1 ? — Teddy B 2 pts
Bonjour, il s agissait en fait d une soudure défectueuse. Les composants étaient ok. — ludovic3604 29 pts
j'ai suivi le conseil de remplacer les transistors, pour ma part ce sont des CET CEP20N06 et non des CEP4060AL comme indiqué dans la précédente réponse.
Je les ai remplacé par une équivalence car le CET est introuvable, j'ai choisi des IRF60B217 sur RS qui ont les caractéristiques les plus proches, mais j'ai toujours un des 2 moteurs qui ne fonctionne pas. A savoir que celui-ci a tendance à refonctionner quand les températures augmentent. Le plus bizarre étant que celui ci ne fonctionne pas à la fermeture, mais bien à l'ouverture..
Quelqu'un à une idée? —
Je précise que j'ai testé et interverti les relais, et le problème reste identique. —
