Zero Waste : marre des pubs
SOUCIS ERREUR F5 HOTPOINT Ariston AQD1070D69FR
Marque : Ariston
Modèle : AQD1070D69FR
Année : 2013
Question posée par JU75 1 pt
J'ai un problème erreur F5 sur ma machine lavante séchante hotpoint Ariston ref:AQD1070D69FR acheté(e) en 2013
Voilà j'ai essayé plusieurs choses avant de demander de l'aide à savoir:
- vérification du filtre en bas de la machine (RAS)
- démonter la pompe
- vérification du tuyaux d'évacuation de l'eau (RAS)
- nettoyage de la grosse gaine noire reliée entre la pompe et la cuve ( quelque cheveux et peluche mais rien de grave)
La pompe fait un bruit lorsque elle qu'elle va devoir vidanger. si je ne reste pas devant au bout de plusieurs minute elle se met en erreur F5. si je reste devant en appuyant plusieurs fois sur pause/reprise elle se débloque et vidange.
On m'a parlé de pressostat et chambre de compression mais je ni connais rien..
Quelqu'un pourrait t'il m'aider je suis dans l'embarras.
Merci d'avance
Bonjour j’ai le même problème. Avez vous réussi à résoudre le votre ?
Si oui je suis preneur !
Merci.
Cordialement,
Thomas V
— Thomas69 2 pts
