Four sauter sfp930x qui fait sauter le disjoncteur différentiel
Marque : Sauter
Modèle : Sfp930x
J'ai acheté un four Sauter sfp930x d'occasion en bon état de fonctionnement
Mais lors de sa première utilisation j'ai rencontré le problème suivant :
Après avoir choisi le mode chaleur tournante pour faire cuire 2 pizzas en même temps, il est monté en température normalement jusqu'à la température demandée puis le disjoncteur différentiel à sauté.
Ensuite le différentiel sautait dès que je quittais la position arrêt du four.
J'ai vérifié le branchement, RAS.
J'ai testé le four sur une autre prise, le différentiel associé à sauté aussitôt
J'ai remis l'ancien four et ça ne saute pas. (Que je change car le grill s'allume sur toutes les positions sauf une si je dépasse pas 180 degrés)
J'ai d'abord pensé à la carte de puissance mais en parcourant le site, je pense plutôt à une résistance défectueuse.
J'ai donc ouvert le capot arrière et le supérieur puis j'ai commencé par débranché les trois fils (1 blanc, 1 gris et 1 rose) de la résistance du bas. Ça ne saute plus mais ça ne chauffe plus non plus, même en haut.
Est-ce donc bien cette résistance qui est HS?
Si oui est-ce facile à changer ? Si oui comment ?
Merci de votre aide
- Four SAUTER SFP930X (7 réponses )
- Four Sauter qui ne chauffe pas. (4 réponses )
- Four Sauter SFP930X (3 réponses )
- Mon four sauter sfp930x : micro-coupure après chaque utilisation (3 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
Bonsoir
Personne pour me répondre ?
Je reviens avec de nouveaux éléments.
J'ai placé un ohm mètre (position 200 ohms) aux bornes de chaque résistance et je trouve des valeurs plutôt élevées comparé aux 30 à 40 ohms que je m'attendais à trouver. 415 ohms pour la résistance de sole, 242 ohms pour la résistance grill et 254 ohms pour la résistance circulaire
J'ai ensuite vérifié si une résistance était à la terre, position 2Megaohms sur le multimètre:
Résultat : 1 pour la résistance de sole et celle de grill, 000 pour la circulaire.
Est-ce donc la résistance circulaire qui est défectueuse ?
J'aimerais être sûr avant d'en commander une.
Merci de vos réponses
À quoi sert ce site si personne ne répond !
Je me suis donc débrouillé seul, j'ai identifié la résistance circulaire comme défectueuse, je l'ai changé et le four fonctionne à nouveau.
En espérant que ça puisse servir à quelqu'un d'autre....
— fazerman56 9 pts
Merci à toi Fazerman, grâce à ton message et particulièrement au test terre de la résistance circulaire, j'ai pu rapidement identifier le même problème et la déconnecter pour utiliser le reste du four.
Ça sauvera probablement notre crémaillère puisque la panne est arrivée le jour même avant la cuisson des pizzas, tartes et autres buns... — Nothingman 2 pts
oui mais j aurais aimé savoir comment vous avez démonter cette resistance circulaire car chez sauter pas de vis a l interieur sur la plaque du fond ON FAIT COMMENT ???? merci quand meme — pat64 2 pts
