Panne E60 sur un sèche-linge Electrolux EDC2087GEW
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2087GEW
Année : 2014
Comme dit dans le titre, mon sèche linge EDC2087GEW (de mars 2014) affiche un code erreur E60. Cela se produit 1/2 h après la mise en route. Le sèche linge ne monte pas en température et ne sèche donc pas.
J'ai vu sur différents forum que le code E60 était un code "générique" relatif au bloc de chauffe et qu'il était possible d'obtenir une information plus détaillée. Dans un premier temps, je cherche à savoir précisément de quelle façon obtenir ce détail sur le sèche linge EDC2087GEW.
Merci d'avance pour vos réponses.
En conclusion : Deux réponses m'ont aidé à résoudre mon problème :
1/ Celle de jchd qui m'a permis d'accéder au code détaillé de l'erreur : E63 qui précisait le code E60 affiché
2/ Celle de omega7 qui m'a permis de déterminer que c'était le thermostat de sécurité qui était HS
et pour ce qui me concerne, je préciserais que pour déposer le thermostat HS, j'ai pu faire sauter les deux rivets de fixation (rivets en alu) à l'aide d'un foret de 6mm que j'ai tranquillement tourné entre le pouce et l'index sur la tête des rivets jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment rien de la tête de ces rivets. Le résultat était particulièrement propre et la plaque de mica support en parfait état.
Codialement
Merci encore,
J’ai suivi avec intérêt ce topic,
J’ai également une E63 sur un Electrolux avec thermostat HS (resistance =1), que j’ai remplacé ce jour.
La résistance semble ok, avec des valeurs attendues aux différentes bornes.
Malgré le remplacement l’erreur persiste et le sèche linge ne chauffe pas. J’ai vu qu’il y avait un autre capteur sur un fil blanc au dessus du bloc de chauffe mais je sèche un peu..
