Réparer Sèche Linge De Dietrich Type 169 de 1987 qui ne sèche plus.
Je cherche des documents comme le schéma électrique pour réparer mon sèche linge.
C'est un sèche linge à condensation. Le ventilateur et le thermostat sont neuf.
Tous fonctionne presque correctement, la résistance chauffe (rougie) et lorsque le ventilateur se met en route, la résistance devient moins rouge.
Comme si le ventilateur pompais l'énergie de la résistance.
Résultat du cycle le linge ne sèche pas. C'est balo pour un sèche linge.
Si vous avez des suggestions, des pistes pour réparer, ou autres.
Comme je disais plus haut, si quelqu'un à dans ses archives des schéma électriques ou un guide de réparation, je suis intéressé.
Sèche linge condensation De Dietrich Type 169 de 1987.
ATCHAO
- Mon sèche linge ne chauffe plus (36 réponses )
Bonsoir, cela va être compliqué pour un appareil qui a plus de 30 ans.... Si la résistance devient moins rouge c'est normal, c'est la convection forcée provoquée par le ventilo qui la refroidit en transférant les calorie à l'air propulsé dans le tambour. Si Le linge ne sèche pas encore faudrait-il savoir de quel type il s'agit, à condensation ou à évacuation.... si c''est à condensation il faut aller voir du côté du condenseur qui doit être pas mal encrassé et donc ne condense plus l'humidité retirée, si c'est à évacuation voir si le tuyau de sortie n'est pas bouché d'une manière ou d'une autre ce qui empêcherait l'air humide de sortir avec le même résultat au final. En tout cas tous semble fonctionner le seul problème réside dans la circulation de l'air humide extrait du tambour...
Cdlt — omega7 43290 pts
Bonjour merci pour votre réponse,
Je croyais l'avoir écrit, désolé, c'est un sèche linge à condensation. Et tout est propre de ce côté là.
Le linge ne sèche pas, l'intérieur du tambour n'est pas chaud du tout.
Lorsque la cloison arrière est enlevé, que la résistance est rouge, que je branche le ventilo, aussitôt la résistance devient moins rouge. Même si ne ventilo n'est pas orienté vers la résistance, donc ne la refroidit pas.
Je dirais que le ventilo pompe le jus de la résistance.
Merci, qu'en pensez-vous ?
— ATCHAO 5 pts
Bonjour, le ventilateur utilisé est-il du bon modèle ? La section est fils est-elle la bonne ?
Cordialement — omega7 43290 pts
J'ai choisi le ventilateur avec les mêmes caractéristiques que l'origine.
Et je ne pense pas m'être tromper.
Le fil était déjà sur le ventilo.
Je mettrais quelques photos demain. — ATCHAO 5 pts
