Vidéoprojecteur Epson EB-1760W les 3 voyants rouges clignotent au démarrage
Marque : Epson
Modèle : EB-1760W
steelfinger
La LED témoin de mise sous tension de mon vidéoprojecteur Epson EB-1760W est verte clignotante à la mise sous tension, puis au bout de quelques minutes les trois LEDs témoins sont rouges clignotantes.
La lampe est neuve, le filtre à air est propre.
D'où peut provenir la panne ? Comment la réparer ?
Merci de vos réponses.
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Problème Vidéo-projecteur Epson EB450WI Réparé (2 réponses )
- Erreur auto iris sur videoprojecteur epson eb s11 (1 réponse )
- Vidéoprojecteur Epson EB-X14 s'éteint après 1 minute. Led Power rouge et Led Lampe clignote rouge Réparé (4 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Voyants de mise sous tension et lampe vidéo projecteur Epson EB-X12 restent allumés après démarrage Réparé (3 réponses )
J'ai le même problème..avec une la marque BenQ model MP670..pas de bruit de démarrage et du ventilateur et le clignotant vert (7clignotants) — Roncky 2 pts
