Une des deux résistances de mon four SMEG ne fonctionne plus
Marque : SMEG
Modèle : GA 91 X
Année : 2011
Question posée par Pierre 1 pt
Bonjour, J'ai un four SMEG à chaleur tournantes de 90 cm avec deux résistances. Depuis quelques jours, une des deux résistances ne chauffe plus. J'ai démonté les résistances et je les ai inversées. Conclusion, les deux résistances fonctionnent à merveille mais celle de droite n'est pas alimentée.
Que puis-je vérifier maintenant ?
Merci pour votre aide
Bonjour le problème provient probablement de la carte électronique de pilotage et notamment du relais de commande de la dite résistance qui est HS
— omega7 43290 pts
