Réparer une sèche-linge Beko à condenseur , l'eau de passe plus dans le réservoir
Marque : Beko
Modèle : dc7132
Question posée par Steph 1 pt
Bonjour, mon sèche linge Beko dc7132, à un problème pour évacuer l'eau
il sèche mais l'eau reste au fond de la machine , elle ne passe pas dans le réservoir et pour le vider je suis obligée de le pencher en avant.
j'ai nettoyé les filtres , le condenseur même essayé de démonter l’arrière le dessus le dessous je ne vois rien
merci pour votre aide
Niveau : Débutant-e
Proposition de Théo 12 pts
Outils : Aucuns
Solution : Dnapres ta description, ton électrovanne de sortie doit être hs, sûrement envisager de la changer
Précautions : Pas mettre les doigts n'importe ou sous tension
Je ne pense pas qu'il y ait d'électrovanne de sortie (les électrovannes ne fonctionnent que sur des circuit sous pression donc d'alimentation.
Par contre, il doit y avoir une pompe qui évacue l'eau résiduelle et celle-ci doit être défaillante.
— yannick77 6543 pts
