Four encastrable Candy ne chauffe plus
Marque : Candy
Modèle : FPP649W
Année : 2010
Question posée par Leeloute123 1 pt
j'ai un four encastrable (Candy FPP649W - chaleur tournante datant de 2010) qui chauffe uniquement en mode grill (résistance du dessus).
J'ai donc demonté l'arrière du four et constater plusieurs éléments brulés/fondus à l'arrière.
Le fil blanc-gris relié à la deuxième cosse de la résitance du bas du four est complètement fondu au niveau de la cosse (fil qui pend) et les fils rouges sont blancs brulés au niveau de la cosse.
La lumière du four s'allume, chauffe en position grill, le moteur pour le mode chaleur tournante tourne mais ne chauffe plus sur ce mode .
Ma question avant de tester les résistances, est ce que ce four est réparable en changeant les fils électriques? Est-il sûr de vouloir le réparer (départ de feu ) ? Je précise qu'il a été installé dans les normes par un cuisiniste.
Merci de vos avis.
