Aspirateur rowenta air force extreme 24v
Marque : Rowenta
Modèle : rh877101
Bonjour, J'ai un aspirateur rowenta 24v qui clignote bleu quand on l'allume et rien ne se passe. je l'ai alors démonté et pour la batterie j'ai 24v a la sortie mais a la sortie de la carte vers le moteur j'ai zero ou par moment un peu plus d'un volt.
Si quelqu'un a une solution pour régler ce probleme je suis preneur.
merci
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- ROWENTA XFORCE FLEX 9.60 s'arrête dès que j'y mets une electro brosse (7 réponses )
- REPARER L'ASPIRATEUR ROWENTA AIR FORCE 24V (3 réponses )
j'ai le même problème. j'ai changé la batterie et rien de mieux...
avez vous pu regler votre probleme?
cordialement cyril — CYRIL 1 pt
Ci-joint un petit diagramme pour vous aider à chercher la panne.
https://www.miss-pieces.com/diagnostic-de-pannes-sur-un-aspirateur-balai-de-toute-marque__c35363.html.
Vérifiez que l’électro brosse tourne bien au démarrage.
Cordialement — fab 112 pts
Proposition de Valchoup 11 pts
Outils : Aucuns
Solution : Il faut changer le chargeur . J ai eu le problème avec mes deux aspirateurs Air Force extreme en même temps . Après avoir testé les batteries elles semblaient ok, j ai essayé le deuxième chargeur ( j utilisais toujours le même ))et bingo la charge fonctionne et l aspirateur également
Coût d un chargeur d après Google 15 a 20 e
Précautions : Aucun
