Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique
fredba
40 pts
Après une pyrolyse, mon four ne fonctionne plus les deux boutons poussoirs, n'ont plus d'effet. Je les ai testé et ils fonctionnent je pense donc que cela vient de la carte de l'afficheur analogique mais je suis un peu perdu.
Je n'ai rien sur le net qui corresponde à cette panne.
Merci d'avance pour votre aide!
Frederic
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension Réparé (14 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus (11 réponses )
Racheter (durable)
Bonsoir
1ere chose a vérifier est le (ou les) klaxons qui sont peut être a réarmer
Ensuite , vérifier la présence du 220V sur le module électronique
Revenez vers nous pour nous dire ce que vous avez constaté ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
J'ai vérifié les klixons qui semblent bons.
Pour la présence du 220 je regarde ce soir.
Merci pour l'aide. — fredba 40 pts
Alors j'ai testé il y a bien du 220 à l'arrivée de la carte.
Pour la petite carte d'affichage je ne sais pas quoi vérifier.
Je joins quelques photos.
Frederic
Bonsoir
Je pencherais plutot pour un probleme sur le platine de puissance .
Verifiez la présence du +5 V et +12V sur les 2 condensateurs entourés en rouge
Vérifez l'état du LNK (?) de la resistance anti-surge et de la self . Pourriez vous faire une photo zoomée et nette dans la zone du transfo blanc en dégageant les fils qui masquent le powerswitch ( CI a 7 pattes)
Alors je veux bien etre guidé pour savoir ou et comment tester ces composants !
Désolé je ne suis pas au top.
j'ai fait des photos plus détaillées.
Merci !
Faites une photo zomée , nette , à la verticale , et bien éclairée (sans ombre) de ce cette zone
Mais si vous n'avez pas de compétences en électroniques ce n'est pas gagné !
De meme qu'il vous faudra un minimun d'équipement pour remplacer les composants
Si ce n'est pas votre cas, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
D'abord merci de vous intéresser à mon problème !
Si je dois dé-souder et souder quelques composant je dois avoir ce qu'il faut, c'est plus pour savoir où et quoi tester pour trouver la panne.
J'ai fait quelques photos zoomées, sont elles suffisantes pour vous ?
Cordialement.
Voici la zone en rouge des photos qu'il faut nous faire
Voilà ! — fredba 40 pts
Avec la photo c'est mieux !!
