Four whirlpool année 2002; 4 diodes éteintes sur l’afficheur, subitement.
Marque : Whirlpool
Modèle : Four encastrable whirlpool blanc
Année : 2002
Question posée par Genou 64 23 pts
Bonjour, Nous avons un four whirlpool année 2002 qui fonctionne bien, or d’un coup, on s’aperçoit qu’il manque 4 diodes lumineuses, les 8 deviennent 6. Difficile de lire la température et le temps.....ya-t il une solution à ce problème...merci
Il doit être possible de remplacer les LEDs grillées, mais c'est souvent de petits composants CMS et sans matériel adapté, ça tourne vite à la charcuterie.
Contactez-moi en message privé.
— jchd 12258 pts — PRO
A jchd
Merci d’avoir répondu, il manque 4 Led en haut à droite du zéro, bizarre comme panne! Tout fonctionne, mais si ça continue, on ne sera plus où on en est pour les températures et les temps de cuisson...il faut être minutieux pour changer ça ? Ci joint 1 photo....merci
— Genou 64 23 pts
Oui, c'est vraiment minutieux car en plus ces composants sont sensibles à la chaleur excessive d'un fer à souder inadapté.
Exemple, fer à soudé 30watt? — Genou 64 23 pts
Ce n'est pas une question de puissance, ces LEDs CMS font 1x2mm. J'utilise une station de 100W à 320°C typiquement pour ce genre de réparation. Avec une soudure correcte, un point de soudure prend 1/3 de seconde maxi, un poil plus si l'une des broches arrive sur un plan de masse. — jchd 12258 pts — PRO
A jcdh
Merci, je vois que c’est quelque chose de très délicat qui doit s’adresser à un professionnel, et puis peut être difficile d’accès. Je peux y laisser comme ça et voir si d’autres leds s’éteignent. Pour le moment le four fonctionne....qu’en pensez-vous ?
— Genou 64 23 pts
Ce qu'on peut faire, c'est profiter de quelques jours de vacances où vous ne serez pas chez vous. Vous m'envoyez la carte d'affichage et je vous répare ça pendant ce temps-là. Outre le délai de poste aller-retour, ça sera réparé en 24h, voire même pouvoir repartir le jour même si le facteur me livre assez tôt.
A jchd... Désolé, je n'ai pas consulté le site, merci de la proposition, il faudrait démonter quoi et comment ? Ce four, je ne l'ai jamais bricoler....aussi on arrive à le faire fonctionner comme ça pour le moment...et à combien cela reviendrai ? Il a quand même 23ans ....merci — Genou 64 23 pts
Bah, 23 ans c'est le bel âge !
Indiquez le modèle figurant sur l'étiquette signalétique, ou postez une photo de cette étiquette.
A jchd
Voici L’étiquette...merci
— Genou 64 23 pts
