Écran Tele Grundig 40 VLE 2012 EC du son mais écran totalement noir
Hier soir la télé fonctionnait très bien. Ce matin j'allume comme d'habitude et l'écran m'a fait tout dabord un flash de lumière au milieu de l'écran puis écran noir. En revanche j'ai le son.
Lorsque je changeais les chaînes via la télécommande du décodeur j'entendais bien les différentes chaînes mais toujours en écran noir.
J'ai tout débranché puis tout rebranché. J'ai même coupé l'alimentation pendant 10 secondes puis repris et toujours la même chose.
Petit détail lorsque j'allume et que j'éteind ma télé j'ai le voyant bleu qui clignote normalement quand on l'éteint ou quand on rallume. C'est vraiment un problème d'écran tout noir.
Pouvez vous me guider sans trop de vocabulaire technique ni trop de liens techniques à ouvrir car je vis seule avec ma fille et pas très douée en ce domaine mais vraiment embêtée.
Je vous en remercie sincèrement. À très bientôt j'espère.
Mme Attar
- Tv grundig 40 VLE 4520 BF (1 réponse )
- Carte alim ssl400 0e2b comment shunter (2 réponses )
- Allumer écran téléviseur qui reste sombre (2 réponses )
- TV GRUNDIG 40 VLE8220 BF (4 réponses )
- Perte chaines enregistrées tv grundig 40 vle 8060 bx (5 réponses )
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
Bonjour, j'ai le même problème
Il y'a t'il une solution??
Merci — Anais 9 pts
Je rencontre le même problème. Avez-vous trouvé une solution ?
Merci pour votre aide...
Cordialement,
Hervé. — rv.l 43 pts
Bonjour oui j'ai trouvé, c'était les LED
C'est un copain qui a trouvé la panne en la démontant alors qu'on a m'a dit que c'était la carte mère — Anais 9 pts
Merci pour votre réponse. Je me suis lancé et après 4 heures de démontage, j'ai trouvé 2 LEDs sur une seule bande de LEDs qui ne fonctionnaient plus. J'ai donc commandé pour 13,43Euros les bandes de LEDs que je recevrai dans 18 jours...
D'ici là, j'espère que je me souviendrai de l'ordre pour remonter toutes les pièces !!! — rv.l 43 pts
Ah ben tans mieux si cela vous a aidé. Le mieux c'est de changer les 2 bandes
Bon courage — Anais 9 pts
Meme chose sur ma TV pouvez me dire ou avez vous acheter les barres de LEDs s'ilvous plait
Cordialement — Croky 2 pts
Bonjour Croky,
Voici le lien Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/2-pcs-paire-Nouvelle-LED-Bande-de-R-tro-clairage-40INCH-L1S-60-G1GE-400SM0-R6/32964909505.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37txN5wn
Je viens de les recevoir, maintenant, il faut que j'arrive à remonter la télé !!
Cordialement,
Bonjour, comment on enlève le cache derrière la tv grundig 40 VLC 2012 EC ....SVP?j'ai retiré toutes les petites visses pourtant, si je force je pourrai le casser.....écran devient noir 30s./1mn après avoir allumé mais le son reste. Vu que ce sont les leds apparemment, je veux y accéder...galère.Merci — Red 2 pts
Bonsoir Red,
Si je me souviens bien, il faut faire levier avec un tournevis ou mieux encore avec une carte, style carte de crédit. Je ne me souviens pas avoir rencontré un problème pour cela...
Bon démontage. — rv.l 43 pts
Bonsoir, exactement le même problème.
Je vois que je suis loin d'être la seule... Je suis totalement novice en la matière... le site d'achat de Led plus haut d Hervé, ce sont bien les bonnes pièces? C'est facile a faire pour une novice ?
Merci d'avance
Nina
