Thermomix 31 erreur 23
olivier84
J'ai une erreur 23 sur mon thermomix 31 qui a 7 ans.
Dès la mise en route avant que le moteur ne démarre, il affiche err 23.
D'après les infos trouvée ici là ce serait la platine de puissance .... mais à 145 euros ....
Bref j'ai déjà changer changé le triac de l erreur 69 mais sans succès.
Est-ce que quelqu'un a une idée des composants à remplacer sur la platine de puissance pour l'erreur 23 ?
Merci d'avance,
Olivier
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Comment réparer un thermomix tm 31 (17 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Erreur 23 sur themomix 31 (3 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
J'ai une nouvelle panne moi aussi concernant er23. J'ai démonté ce matin et comme j'ai déjà eu l'erreur 69 je suis allé tester directement le triac que j'avais remplacé pour ER69; J'ai une résistance sur les pattes extérieures. Mais je n'avais pas de problème de chauffe cette fois ci... est_ce possible que ce soit cet élément qui soit à nouveau en cause?
J'attends vos réponse avant que je ne déssoude svp
J'ai pu constater que l'ER69 est plutôt récurente et que Michel a dépanné pas mal de monde
cordialement
Alex — alex 15 pts
Olivier je comprends maintenant que tu avais la même panne que moi mais le triac de ER 69 ne donne pas l'infini....
J'attends les avis de personnes chevronnées — alex 15 pts
Après quelques recherches c'est finalement le bol qui etait en cause pour er 23. J'ai pu tester avec un autre appareil pour verifier mon diagnostic. J'ai donc changer le bol et problème résolu. — alex 15 pts
