Recherche Raccord Gaz pour Barbecue à gaz Australien Sunshine Heritage 3
Marque : Sunshine
Modèle : Heritage 3
Je cherche à remplacer le flexible de raccordement de mon barbecue à gaz de la marque Sunshine Heritage 3. Mon problème est de trouver le raccord gaz dont le filetage serait compatible avec l'entrée d'alimentation du Barbecue. Je suis parti dans les enseignes grands publics sans succès.
Sauriez-vous m'identifier à partir de la photo quel type de filetage c'est ?
Manuel d'utilisation du BarbecueDocument pdf
- Réparer Barbecue électrique Russel Hobbs (2 réponses )
- Problème barbecue électrique Weber Q2400 (1 réponse )
- Allumage plancha au gaz (0 réponse )
- Reparer BARBECUE (1 réponse )
- Barbecue électrique Severin (1 réponse )
- Mon bruleur de mon barbecue a gaz fait une flame jaune (1 réponse )
ça me parait compliquer, déjà les magasins brico oublie, moi au plus simple, j'achèterais un tuyau à fixer et un embout comme sur la photo (trouver sur la bay Laiton Femelle BSP fil queue de tuyau raccord de silicium combustibles )
couper (faire sauter) la partie"fer qui sert de collier" sous la partie 'vis" et remplacer simplement votre tuyau par un tuyau neuf avec ses 2 colliers auto-cassant
vous sciez en biais dessous puis dessus et vous tirez avec votre multiprise pour ne pas vous couper les doigts le peu de pas coupé va casser et le collier va sauter
Proposition de chaiflex 29 pts
Outils : Une Pince et un tuyau gaz neuf "normal"
Solution : Bonjour,
voici le message d'un professionnel qui après vérification me permettra d'avoir un tuyau + raccord compatible:
"D’après les informations et photos, il s’agit d’une connectique 3/8 droit, très courante aux Etats-Unis mais également utilisé en Angleterre sur certains produits. Le diamètre doit être de 16 mm, vérifier si c’est bien le cas.
Je vous conseille l’adaptateur suivant qui permettra de relier un tuyau français directement sur le barbecue :
http://www.autourdugaz.fr/catalogue/accessoiresgaz/adaptateurs-gaz-internationaux.htm "
Adaptateur pas de vis gaz américain à pas de vis gaz français
Précautions : Vérifier Diamère du mamelon d'alimentation Gaz
