Four Rowenta gourmet qui ne fonctionne plus, très léger affichage dans le coin gauche de l'écran
Marque : Rowenta
Modèle : Gourmet OR908001/12C-1610R
Question posée par lehobbitsou 18 pts
Bonjour, j'ai un four Rowenta gourmet OR908001/12C-1610R 38L qui fonctionnait très bien, puis soudainement est tombé en panne! Plus aucunes fonction n'est disponible, plus aucun affichage hormis un très léger éclairage dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD qui laisse entrevoir le premier bâton d'un chiffre! Avant cette panne, j'avais constaté que de temps en temps pendant l'utilisation du four il y avait un bruit de TIC/TAC qui se faisait entendre. Le même bruit que fait le relais quand il coupe lorsque la température est atteinte. Cependant, par moment! Le four effectuait des coupures de relais environ toute les secondes, ce qui ne me semblait pas normal!! Cela durée un certain temps, environ 30 secondes puis tout rentré dans l'ordre, le four chauffait à nouveau normalement et les coupures température se faisait que lorsqu'il y avait besoin. J'aimerais savoir si quelqu'un a rencontré ce problème et si surtout il a la solution? Merci d'avance! CORDIALEMENT
Niveau : Débutant-e
Proposition de lehobbitsou 18 pts
Outils : Clés Torx perforée, petit tournevis plat, fer à souder + étain, loupe
Solution : Bonjour, après ouverture de l'appareil à l'aide des clés Torx perforée, j'ai pu accéder à la carte électronique! Je n'ai pas préciser mais le four doit être DÉBRANCHER du secteur avant toute intervention interne!!!! La carte est maintenue seulement par 2 vis Torx et quelques clips qu'il faut enlever à l'aide du tournevis après avoir débrancher les 2 connectiques et dégager la tôle de protection de la carte! Ensuite ayant la carte en main, j'ai effectuer un contrôle visuel qui m'a permis de constater une trace noire à coté des 2 relais et sur les 2 faces de la carte (flèche rouge)! Muni de ma loupe j'ai regarder la trace de chauffe coté piste et j'ai vu une petite fissure sur une piste derrière le relais du bas ( encadré rouge)! J'ai donc gratté un petit peu le vernis pour voir le cuivre et ainsi appliquer un petit point de soudure sur la fissure. J'ai ensuite rebranché la carte remise en place, rebranché le four à la prise électrique murale et miracle le four refonctionne comme au 1er jour! Ce n'était donc que cette fissure de la piste qui causé la panne et probablement le TIC/TAC que j'avais entendu auparavant, dû a la dilatation du circuit qui en chauffant faisait amorcé, d'où la trace noire! J'espère que ce dépannage pourra servir à d'autres personnes ayant rencontré ce type de problème! Merci...Cordialement
Précautions : Débranché du secteur avant d'ouvrir le four
Zero Waste : marre des pubs
