Lave-vaisselle electrolux ESF65031W ne s'allume plus
Je sais bien que mon problème a déjà été posé plusieurs fois sur ce forum mais je n'ai malheureusement pas les compétences pour faire la réparation moi-même.
marque : electrolux
modèle : lave-vaisselle ESF65031W
année d'achat : décembre 2011
référence carte du bandeau de commande : EDW750
Après avoir mis en marche mon lave-vaisselle la veille au soir, le lendemain je l'ai trouvé éteint avec un reste d'eau grise dans le fond. En tournant le bouton de sélection des programmes, j'ai constaté qu'il n'y avait plus d'affichage du tout, aucune lumière ne s'allume. J'ai donc vérifié le disjoncteur et rien n'a sauté. J'ai ensuite vérifié ma prise en branchant une lampe dessus et la prise fonctionne.
J'ai démonté le bandeau de commande et on voit une résistance qui semble un peu fêlée.
Je ne suis pas équipée pour aller plus loin, et surtout je n'ai pas les connaissances requises.
Avant de racheter une nouvelle carte qui a un certain coût, j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait faire la réparation.
Je vous remercie d'avance.
Crevette
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Réparer lave vaisselle electrolux qui n'affiche plus rien (8 réponses )
et encore merci pour la réparation ! — Crevette 5 pts
J'ai semble t-il exactement le même problème que crevette avec le même modèle de lave vaisselle. Comment puis-je réparer cette partie alim de la carte de contrôle?
Merci d'avance de votre aide s'il vous plaît
Bonne soirée — fracel601 2 pts
j'ai à peu près le même soucis, le lave vaisselle s'est arrête seul à 18mm de la fin du programme.
et depuis il ne veut plus rien savoir.
J'ai démonté le bandeau, la carte (EDW750) n'a pas l'air endommagée et elle est bien alimentée (200V)!
Peut on retrouver cette pièce ou la réparer ?
merci pour votre aide — fabrice Letellier 5 pts
