Acer predator z35 lignes horizontales sous certaines couleurs et fréquences.
Marque : Acer
Modèle : predator z35
Question posée par Rnd971 3 pts
donc voila mon problème ,
des lignes de pixels horizontales sur toute la hauteur de l’écran ,
mais seulement sur les cotés courbés ,le centre est intact sur 20 cm sont aparrues.
donc plus de précisions:
- je suis équipé de : CG: asus strix 1070 oc
i7 4990 k
32 gig de RAM corsair vengence
ssd samsumg pro
win 10 64 pro
tout est a jour forcement...
- les lignes sont espacées de 2 mm sur toute la hauteur.
- les lignes sont de couleur noir a gauche et blanche a droite.
- les lignes sont que dans les courbures de l’écran gauche et droite pas au centre.
- les lignes apparraissent que dans certaines gamme de couleur:
- dans les nuances de gris ou dans certaines couleurs unie, comme certain bleu,vert,..
- le noir et blanc sur toute la dalle sont parfait !
- les lignes donnent "l’impression" d’être en surface ,que derrière ca fonctionne,comme un filtre
car si on fait des imp ecran dans les image ça n'apparait pas...
- !!! les lignes sont très apparentent dans toutes les fréquences SAUF dans les 160HZ ou ça n’apparait pas
dans le blanc et noir et comme j’ai expliquée ci dessus...
- les lignes sont apparues du jour au lendemain au bout de environ 1 ans de fonctionnement.
- je lai fait tourner a 200hz durant tout ce temps ,je joue beaucoup, toujours en hd ,tout a fond quoi!!!
- l’écran na jamais pris de coup ,certifie sinon je saurait d ou ça vient...
jai fais des photos sur fond gris clair a 160hz pour qu'on puisse voir le problème.
donc voila j’espère que j’ai été clair,et que vous puissiez me dire quoi faire.
dans l'attente de votre réponse je vous d’agréé mes sincèrement salutations,
Cacciapalle Renaud.
C'est encore moi
À savoir que le problème est toujours la même en faisant des tentatives de réparations de pixel avec programmes,
Donnez moi vos solutions svp!
Merci beaucoup d'avance.
— Rnd971 3 pts
Bonjour. J'ai un Z35 aussi et j'ai le même soucis, avez vous avancer sur le diagnostique? Merci d'avance. Cordialement. — Aspec 2 pts
