Mon four Faure ne chauffe plus en chaleur tournante
Marque : Faure
Modèle : FM 602X produit numéro 949713189-00 type:OLPMCPCP
Question posée par Sabah B 1 pt
Après une interruption du courant mon four a arrêté de chauffer en chaleur tournant à part quand j’utilise La touche CHU. A ce moment la température monte et le gril se met en marche alors qu’il ne devrez pas.La chaleur de sol fonctionne mais elle n’est pas fort. Pouvez vous s’il vous plaît m’aider à résoudre le problème. Merci d’avance Pour votre réponse et pour tout le travail que vous faites.
Niveau : Débutant-e
Proposition de SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Outils : Tournevis
Multimètre
Solution : Bonjour,
D'après votre description, nous pensons que votre résistance circulaire est tout simplement défectueuse.
Tout d’abord, veillez à débrancher le four électriquement avant toute manipulation.
Ensuite, démontez le panneau arrière pour retirer les cosses de la résistance circulaire.
A l’aide d'un multimètre en position Ohms, mesurez sa valeur qui devrait être hors limite si la résistance est effectivement H.S. Vous devrez dans ce cas la remplacer.
Merci !
Précautions : Attention : veillez à débrancher électriquement votre appareil avant toute manipulation.
