Code erreur E24 sur lave vaisselle Bosch
Marque : Bosch
Modèle : SMS53M12FF/01
Après moult recherche sur le net sur le code erreur E24 sur mon lave vaisselle Bosch référence SMS53M12FF/01 , j'ai pu faire différents diagnostiques et différents testes que je vous expliquerais. Le problème persiste toujours avec l'affichage E24 + voyant robinet.
Code E24 : "défaut remplissage d'eau"
Liste composants de la machine : https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMS53M12FFslash01+SMS53M12FF.01+SMS53M12FF01.htm
Vue éclaté de la machine : https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20SMS53M12FF.01%20SMS53M12FF01.pdf
Explication du cycle en temps normal :
1/ mise sous tension de la machine
2/ choix du programme
3/ démarrage du programme
4/ le LV effectue une vidange (afin d'être sure qu'il n'y est pas d'eau dedans pour le remplir avec le nouveau programme)
5/ petite pause
6/ le LV effectue un pompage de cycle (pour finir de sortir l'eau qui serait resté par si par là et en même temps l’électronique mesure l'intensité de la pompe pour juger la quantité d'eau restante, ça remplace les pressostats du passé).
7/ le LV effectue une nouvelle vidange (évacuation du reste d'eau qu'il y aurait pu avoir)
8/ le LV effectue un nouveau pompage de cycle (ici pour vérifier s'il reste de l'eau ou pas par la mesure de l'intensité)
9/ le LV ouvre l’électrovanne du répartiteur d'eau pour remplir la cuve et aussi actionne l'aquastop si besoin
10/ le programme est parti, le LV fait son boulot ...
L’apparition du code E24 avec le voyant robinet est après l'étape 8/ , ce qui représente environ 3-4 minutes après le lancement du programme.
Je démonte les cotés de la machine afin d'avoir un visuel sur les éléments.
Mes testes et diagnostiques après plusieurs recherche sur le net :
- j'ai rempli avec une casserole le fond de ma cuve et lancé un programme afin de voir si la vidange s'effectue correctement => vidange OK
- je débranche électriquement mon aquastop (n°504 sur vue éclaté du lien plus haut) pour vérifier au multimètre => OK, je vois les caractéristique 230Vac, je branche donc en directe pour vérifier le fonctionnement => ça coule donc elle s'ouvre bien OK
- je démonte la carte électronique pour voir visuellement s'il n'y a pas de soucis, tout normale !
- je démonte l'électrovanne (n°404) du répartiteur d'eau, celle servant au remplissage de la cuve (en bas à droite), pas celle du bac de régénération et sel à gauche n°426), mesure multimètre ok, essai en direct l'électrovanne fonctionne bien => OK
- je remonte tout ça, je lance un programme (le plus intensif T°) et après la première vidange j'ouvre la porte pendant un certain temps (j'ai lu ça sur le net) et op le programme continue et s’effectue correctement jusqu'à la fin, j'en ai profité pour y mettre du vinaigre blanc afin de faire un bon nettoyage !! Donc j'en déduis que ma pompe de cycle fonctionne correctement vue que les bras tournent, la chauffe aussi car c'est bien chaud, etc bref tout roule.
- je vois que le répartiteur est un peu crade, je démonte et essai de le nettoyer un maximum au vinaigre blanc. Les traces partent, il me reste au niveau d'un petit carré un peu de noir mais l'eau circule bien donc je me dis que c'est bon. (Faut vraiment que ce soit tout nickel ?). Remontage, premier essai parfait, deuxième essai de nouveau E24.
- agacé, je couche la machine et démonte le dessous ! Vérification du clapet anti-retour OK, démontage de la pompe de vidange nickel pas encrassé, démontage de la pompe de cycle une ficelle que j'enlève et vérification de la résistance en même nickel, moteur de sélection du bras de lavage parfait aussi.
Donc maintenant je me demande qu'est ce qu'il y a que j'aurai oublié ou si vous avez des conseils pour m'aider ou pour réinitialiser la carte.
Merci d'avance =)
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
Le même problème de code E24+ robinet sur mon lave-vaisselle Siemens SN66T091EU/11.
Le seul moyen de lancer un programme est d'ouvrir le lave-vaisselle au bout de 2 minutes et de refermer la porte.
J'ai fait toutes les manips de youpila63 en plus j'ai changé le répartiteur et la pompe de vidange.
Quand le lave-vaisselle fonctionne correctement l'aquastop reçois une brève tension de 220 volts après une minute trente,un peu d'eau rentre dans le lave-vaisselle et le programme se poursuit correctement.
Si je n'ouvre pas la porte il ne reçoit pas cette tension après 1 mn 30 et le lave-vaisselle indique le code 24 presque aussitôt
Avez-vous une idée merci
Le LV est dehors ouvert je peux tout lui faire — Kiki33470 5 pts
Proposition de DIDIER 26 5 pts
Outils : Tournevis et pince
Solution : Bonjour à tous
Pour info J ai le même problème régulièrement.
Je tire légèrement le LV de manière à avoir accès sur le dessus, juste au niveau du système de fermeture.
Le problème viens que le LV considére que la porte est mal fermée,donc bien la vidange , mais pas de remplissage . La Détection se fait par aimant
Donner un coup de pince pour refixer correctement l ensemble.
En espérant que cela puisse vous aider.
Amicalement
Précautions : Juste vérifier que le tuyau et câble soient assez long pour pouvoir tirer le LV sur 20cm environ
Bonjour, nous rencontrons le même problème avec notre lave vaisselle, et nous ne trouvons pas le composant "ils" dans les contacts d'alarmes filaire. Si vous pouvez nous donner plus de précision pour trouver cette pièce.
Merci! — Amelie C 2 pts
regardez la dessus c'est dans la partie ou il y a les branchements des fils
https://www.kelelek.com/produit/KEL010037/contact_ouverture_saillie_filaire_hager_d8924?gclid=CjwKCAjw2Jb7BRBHEiwAXTR4jfk0wqMGh0Rr8gtkmexD6EKg_ZoO0p3V49rh61fmHqpiXRLsbUiIvxoCOiYQAvD_BwE&flxrid=c84ac815-8bc6-4d9e-ba26-91b753881878 — Pierre95830 8 pts
Comme la plupart d'entre vous j'ai fait l'ensemble des contrôles que vous avez pu faire plus j'ai changer le répartiteur et la pompe de vidange.
Si votre machine à plus de 8 ans il est probable comme sur la mienne que la pompe de cyclage a une usure prématuré des paliers du rotor.
Même si en tournant le rotor à la main on ne ressent pas de dur, sous tension il y a un frottement avec un léger bruit.
La machine detecte une surintensité et signale un E24 .
Un kit de remplacement avec cablage se trouve chez les e-commerçants entre 80 et 90 €.
Depuis son remplacement aucune apparition du code depuis 1 ans — Kiki33470 5 pts
Proposition de John 3 pts
Outils : Tournevis torcx 20, clé alène de 10, pince multiprise.
Solution : Ayant un lave-vaisselle SMI40M25EU de 2009 avec l'anomalie E24 (défaut vidange) apparue plus de 100 fois et s'affiche après 2 minutes de cycle. J'ai constaté une grosse tache noire/marron de diamètre 6 cm sur l'échangeur thermique placé sur la face gauche du LV ( bac extra plat en plastique blanc 3* 50 * 60 cm). J'ai déposé ce bac à labyrinthe et nettoyer cette tache au vinaigre blanc et remué de façon energique pour décoller la graisse et le rendre translucide car il y a un piston noir qui doit monter ou descendre suivant la pression.
Après un remontage, et un seul essai c'est nickel fini le défaut E24.
Regardez la viseo de Wasa Doudou que je remercie : https://www.youtube.com/watch?v=1Gz6xuNOiNs
Précautions : Débrancher le 220v ensuite le contact "ILS" fixé sur le labyrinthe plastique (contact présence débit).Le dévissage du bouchon plastique diamètre 60 mm est difficile sans casser les ailettes, j'ai utilisé une planchette avec 5 pointes.
celui qui a mis un "NON" pourrait s'expliquer et non donné simplement un " mauvais point" même s'il a raison
si c'est un problème de vidange en effet c'est bizarre que ce nettoyage efface cette erreur mais quelque fois on pense à un problème de vidange parce qu'il reste de l'eau alors que le lavage ne démarre pas à cause du remplissage qui marche mal et là il faut que les différents circuit de cette boite soit propres
pensez à nettoyer les" ""bras de lavage"""", un débris dur peut également avoir bloqué momentanément la pompe de vidange et se promener encore et recommencer un e24
vous verrez bien après plusieurs lavages de votre vaisaelle, pensez à faire des lavages à + 65° de temps en temps avec du bicarbonate cela nettoie les différents circuits de cette boite — jina 5751 pts
