Frigo Sharp qui coule a l'intérieur
Marque : Sharp
Modèle : Sj-pd691 s
Pacha
Depuis ce matin j'ai de l'eau dans le bas du frigo Sharp avec froid ventilé et qui s'écoule à l'extérieur mais il continu de fonctionner normalement , qu'elle est la solution.Je dois m'absenter quelques jours il y a r'il un risque à le laisser fonctionner, il n'y a pas d'eau dans le bac au dessus du compresseur a l'arrière de l'appareil , j'ai glissé un fil de fer dans le tuyau mais il n'y a rien
- Refrigérateur américain sharp congèle les aliments dans le compartiment frigo (4 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Alimenter en courant refrigerateur SHARP SJF73PE directement sans passer par la carte alimentation avant de la remplacer.Merci. (1 réponse )
- Damper sharp comment le tester ? (2 réponses )
- Connexion des 2 fiche barre centrale ( panneaux de contrôle ) (5 réponses )
- Probleme de froid (1 réponse )
